Bosch Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayreparatur möglich?
Serverzeit: 22 11 2026  02:57:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch Backofen --- Displayreparatur möglich?
Suche nach Bosch Backofen Backen Bosch Backofen
BID = 961570
DST81
Geräteart : Backofen
Defekt : Displayreparatur möglich?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Backofen
kann man den Fehler reparieren? Wenn ja, was muss da alles getauscht werden? Die komplette Schalteinheit oder kann das Display auch einzeln getauscht werden? Mit wieviel Kosten muss ich da rechnen?
Danke für eine Rückmeldung! Bin neu hier
BID = 961596
derhammer
Gib erst die E-nr an. Bosch hat in den vielen Jahren mehr als einen Ofen gebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446405   Heute : 1760    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    2:57
